ГлавнаяФорумРемонт и обустройствоМежкомнатная арка из гипсокартона своими руками
17 ответов · 4 200 просмотров
Sheriff1738 сообщ. · с 2014
17 мая 2016 г.
Арка может стать прекрасным украшением для вашего интерьера, а также поводом для гордости, если вы решите изготовить арку самостоятельно. Чаще всего арку монтируют в проем между комнатами, такие как кухня и коридор, кухня и зал, т.е. в самые проходные зоны, где дверь просто будет мешать.
К тому же, арка обойдется вам в разы дешевле чем покупка и установка межкомнатной двери.
1. Для начала необходимо определиться с типом арки. Арка может быть стандартная- размером в пол окружности, либо арка может описывать только часть окружности. Эти два варианта представлены ниже. Далее нам необходимо произвести замеры проема, в который мы собираемся вписать арку. На этом этапе важно определиться с высотой арки а также определить радиус арки.
2. Если вы выбрали стандартную арку в пол окружности, диаметр ее будет равен ширине проема. Вырезав прямоугольник, из которого можно будет вырезать вашу арку, размечаем на прямоугольнике середину на нижней стороне. Теперь пора воспользоваться самодельным циркулем, изготовленным из шнурка и карандаша. Теперь рисуем полуокружность как показано на рисунке, и вырезаем лобзиком. Таким же образом вырезаем из гипсокартона другую сторону арки.
3. Теперь используя нашу заготовку, устанавливаем профили из гипсокартона согласно размерам нашей арки. Для полукруглого участка арки можно использовать любой профиль, подходящий по ширине стены, прорезав боковые части через каждые 5 см.
4. После этого мы можем закреплять боковые части арки на наши профиля, а затем вставлять и закреплять профиль идущий вдоль изгиба.
5. На следующем этапе необходимо вырезать торцевую часть арки , сделать с одной из сторон гипсокартона отверстия игольчатым валиком или ножом и в течении 5-10 минут пропитывать водой полосу. Смоченная водой полоса становится мягкой и податливой, после чего можно аккуранно закреплять ее саморезами к профилю через каждые 5 см. Не расстраивайтесь если полоса поломалась, продолжайте ее закреплять, все недостатки можно будет исправить.
6. После того как арка установлена, можно приступать к ее шпаклеванию. Для этого используют специальные арочные уголки.
Их необходимо вырезать согласно размерам нашей арки, и посадить на шпаклевку. На этом этапе важно отходить в сторону и контролировать плавность окружности. После того как уголки будут закреплены, а шпаклевка схватится, вам необходимо будет прошпаклевать ее еще пару-тройку раз, после чего можно будет клеить обои.
Следуя этим инструкциям можно изготовить арку из гипсокартона своими руками. В процессе изготовления арки из гипсокартона может понадобиться помощник.
Vilaliy_Dmitriev5 сообщ. · с 2015
17 мая 2016 г.
Вообще гипсокартон удобная очень вещь. Из него можно делать практически всё...
KO
Koss35 сообщ. · с 2016
25 декабря 2016 г.
Но чтобы сделать самостоятельно, тоже надо чтобы руки правильно стояли)
АН
Антоон5 сообщ. · с 2017
22 мая 2017 г.
Vilaliy_Dmitriev: Вообще гипсокартон удобная очень вещь. Из него можно делать практически всё...
И не говорите.
Кстати идея с аркой мне понравилась.
Может и себе такую сделать?
МИ
Мишка8 сообщ. · с 2017
24 мая 2017 г.
А мне, почему-то, арки вообще не нравятся, я сторонник того, что комнаты должны разделять красивые двери желательно деревянные, потому что они стильно и дорого смотрятся.
ВЛ14 октября 2017 г.
Наоборот с помощью арки Вы сделаете больше пространства в доме , квартире и т.д. Двери же будут делать обратный эффект . Мне нужно было тоже сэкономить на двух пунктах , самому делать или потолки или арку...Ну или на худой конец двери.
Арку вообщем сделал тоже сам, а вот заказывал, натяжные потолки в Киеве. По совету отца. Тоже недавно делал ремонт и нужно было что то не дорогое и чтоб имело хороший вид. Ну качество это само собой.
LA
Lakmus6 сообщ. · с 2017
4 ноября 2017 г.
Все-равно придется очень долго возиться, чтобы арка получилась правильной. Лучше сразу вызвать профессионалов
ТА
Татьяна1238 сообщ. · с 2017
7 ноября 2017 г.
Планируете сделать дизайн-проект или ремонт?
Команда проверенных мастеров + дизайнер с большим опытом.
Выполню полный дизайн-проект ( чертежи и визуализация), сопровождение.
VU
Vukeko7 сообщ. · с 2017
7 ноября 2017 г.
отличная идея кстати, так можно и комнату немного разделить сделав арку
KY
Kyzja8 сообщ. · с 2017
23 ноября 2017 г.
Мы дома себе сделали. Ну не сами, строители. Классно. Правда очень красиво
KO
24 ноября 2017 г.
Базилио: Видео чего? Арок?
Видео, как делать арки своими руками.
MA
mastermtz11 сообщ. · с 2018
17 сентября 2018 г.
Производим упаковку из гофрокартона любой сложности. Нанесение печати. Доставка по всей Украине
БУ
Бурчун7 сообщ. · с 2018
12 ноября 2018 г.
Арка в малогабаритной квартире пространства добавляет. Тем более можно на двери сэкономить.
