ГлавнаяФорумРемонт и обустройствоКак правильно сделать ремонт!
32 ответов · 16 912 просмотров
ОЛ
Олег4 сообщ. · с 2014
9 сентября 2014 г.
Ремонт комнаты, особенно, маленькой площади, часто вызывает больше вопросов, чем капитальная отделка целой квартиры. И не из-за сложности самого процесса, главный фактор – грамотное оформление помещения и рациональное использование пространства. Часто речь идет о кубометрах, которые одновременно являются и рабочим местом, и спальней, и гостиной владельца, поэтому приходится идти на разные хитрости и изыскивать идеи, позволяющие разместить всю мебель, аксессуары и оборудования в условиях ограниченного пространства.Здесь сразу стоит оговориться, что мало кто из владельцев рассматриваемых «объектов» ремонта способен самостоятельно «спроектировать» помещение, поэтому без профессионального дизайнера не обойтись. В данном случае выгоднее сэкономить на материалах или пренебречь качеством мебели, чем упустить возможность вместить все необходимое и оставить место не только для перемещения по узким проходам, но и для полноценного пребывания нескольких человек.За исключением сказанного ремонт комнаты ничем не отличается от ремонта квартиры в целом и включает несколько этапов:Этап 1: подготовка помещенияИз комнаты выносится вся мебель, снимаются люстры, бра и карнизы. Затем осуществляется демонтаж старых покрытий, очистка стен и потолка от обоев (или других материалов), снятие старых плинтусов и паркета.В это же время желательно сменить старые стеклопакеты (если это не было сделано ранее). Помните, что подоконник и откосы выполняются в последнюю очередь уже после выравнивания стен.Этап 2: непосредственно ремонтПри кардинальной замене напольного покрытия сначала устраивается новая стяжка. Это означает, что рабочие приходят, заливают бетонной смесью пол, и только после его высыхания работы будут продолжаться.
Далее выполняются электромонтажные работы (при необходимости). Они включают демонтаж старой электропроводки, штрабление стен под новые провода, их укладку и заделку канавок. Установка розеток и выключателей осуществляется только после того, как стены полностью выровнены, а декоративных панелей – после нанесения окончательного покрытия (наклейки обоев или покраски).На стенах и потолке заделываются все трещины, затем поверхность выравнивается и подготавливается к нанесению финишного покрытия. Пока все это сохнет, устанавливаются дверные проемы (сами двери следует «вешать» только после окончательного завершения работ, поскольку в процессе активной стройки они могут испачкаться или испортиться).Далее производится чистовая отделка стен, укладка напольного покрытия, установка декоративных элементов и дверного полотна.Этап 3: оформление помещенияНа этой стадии непосредственно ремонт комнаты уже закончен, а перед специалистом стоит задача, сделать помещение уютным и комфортабельным. Безусловно, все было продумано еще до начала демонтажных работ. Мы выделили тот этап отдельно, чтобы показать, насколько важна дизайнерская составляющая.Итак, основное здесь – грамотно выбрать и расположить мебель не только с учетом возможностей владельца, но и с оглядкой на то, что в помещении человеку нужно свободно передвигаться. Чаще всего, чтобы освободить пространство, используются шкафы-купе, разнообразные полки, двухъярусные кровати и прочие «компактные» предметы интерьера.Для визуального расширения пространства лучше всего подходят зеркала и стеклянные поверхности, светлые тона прямые линии (горизонтальные или вертикальные зависит от пропорций комнаты). Большую роль играют источники света и естественное освещение (т. е. как именно оформлено окно).Это общие рекомендации. В каждом конкретном случае дизайнеры «Экорем» разрабатывают индивидуальный проект, оптимально соответствующий запросам клиента.
aleksandr9 сообщ. · с 2014
19 ноября 2014 г.
самое главное это расчитать сумму ремонта.
и немного оставить на всякий случай)))
а то обычно начинаешь делать ремонт, вроде все купил а в конце обязательно чего то не хватает :D
кстати пытался я делать сам ремонт. ничего не получилось. может руки крюки, а может создан не для ремонтов. убил около месяца и потратил только зря не мало материалов. после чего пришлось выбросить...
помучавшись, нанял пару людей, которые сделали мне за 2 недели
KI
Kirill8 сообщ. · с 2014
19 ноября 2014 г.
aleksandr: самое главное это расчитать сумму ремонта.
да и правда, всего все равно не расчитаешь :) а что касается рук. я думаю сможешь, просто нужен наставник который бы помогал и подсказывал тебе
MI
mira9 сообщ. · с 2014
19 ноября 2014 г.
да, когда я сама делала ремонт, я больше измазалась, чем сделала полезных дел :D83DDE33:
GO
gorelly157 сообщ. · с 2015
4 июня 2015 г.
В Украине растет стоимость услуг строителей и монтажников. С января 2015 по май 2015 она увеличилась на тридцать процентов. Самыми дорогими являются инженерные работы по трубопроводам и ЛЭПам.Стоит начать думать,когда этот ремонт начать делать???
ВЛ
Владимиров9 сообщ. · с 2015
16 сентября 2015 г.
Самое важное - до начала ремонта обратиться к профессиональным строителям. Именно тогда вас ждет высокое качество выполнения работ, соблюдение сроков, порядочность. В Киеве есть компания "РИНО Групп", которая занимается комплексными ремонтами, отделочными работами.
Очень рекомендую.
Оставляю телефоны Александра 0500710690, 0962847031
ХА
Харизматичный3 сообщ. · с 2015
4 октября 2015 г.
Очень даже порядочные и толковые ребята. Обращался к ним по рекомендации соседа. Заходил в его квартиру, видел классный ремонт.
Пока трудятся у меня на даче под Киевом. Всем доволен.
ВЛ
16 октября 2015 г.
Ремонт - это изменения жизни в лучшую сторону:ee
А с "РИНО Групп" ремонт пройдет быстро и незаметно
ВЛ
10 февраля 2016 г.
Misisipi: К ним же можно обращаться относительно ремонта офиса??
Странный вопрос однако. Это же строительная фирма. Что Вас смущает?
Sheriff1738 сообщ. · с 2014
11 февраля 2016 г.
После того как вы воспользовались услугами той или иной компании прошу оставляйте свои коментарии или создавайте темы по поводу ихней работы, а именно о качестве выполненной работы, быстроте ее выполнения, объем выполненных работ а также стоимость роботы. Можете что то добавить от себя.
ДИ
Дина3 сообщ. · с 2016
29 марта 2016 г.
Предоставляем услуги по дизайну интерьеров. Опыт работы и перечень услуг большой от эскизного проекта до авторского надзора объекта.
Образование в лучшем европейском университете дизайна в Милане, Италия.
Гарантируем европейский дизайн по украинским ценам.
Телефоны для связи:+38 (098) 117-06-71, +38 (063) 961-49-31
JE
jenia124 сообщ. · с 2016
7 апреля 2016 г.
Это вопрос?) Ну, для начала все продумать, а потом нанять людей с прямыми руками
ZA
Zar3 сообщ. · с 2016
18 апреля 2016 г.
Недавно делал ремонт заказывал услуги по демонтажу в фирме Razlom Остался очень доволен, сделали работу быстро, и качественно. Рекомендую.
JE
25 апреля 2016 г.
Главное молоток выбрать побольше !) Ну, извините, назвать 2 кг кувалду кувалдой - язык не поворачивается. Молоточек)
TZ
TZaitseva.com4 сообщ. · с 2016
5 мая 2016 г.
Здравствуйте, кто хочет приобрести новое жилье и кто хочет обновить свой интерьер. Хотим предложить услуги нашей студии по дизайну интерьеров. Наш руководитель архитектор Татьяна Зайцева является экспертом программы "Майстри ремонту". Мы предлагаем необычные, новые решения и знаем как их реализовать. По итогу работы предоставляем полный пакет документов для проведения ремонта и 3D визуализацию. Работаем под Заказчика и для Заказчика, учитывая все его пожелания, хобби и привычки. С уважением, Tatiana Zaitseva Design Studio. Вот некоторые наши дизайн-работы
ВЛ
24 мая 2016 г.
В "Рино" тоже работает отличный дизайнер. Это важно, когда дизайнер и мастера-строители друг друга понимают с получлова. Тоже, кому надо, могут звонить по телефону: 0500710690.
26 мая 2016 г.
Zar: Недавно делал ремонт заказывал услуги по демонтажу в фирме Razlom Остался очень доволен, сделали работу быстро, и качественно. Рекомендую.
Спасибо за Ваш отзыв
26 мая 2016 г.
Владимиров: В "Рино" тоже работает отличный дизайнер. Это важно, когда дизайнер и мастера-строители друг друга понимают с получлова. Тоже, кому надо, могут звонить по телефону: 0500710690.
На сколько вы оцениваете его работу?
