ГоловнаФорумРемонт і облаштуванняПокраска стен.
Покраска стен.
2 відповідей · 2 976 переглядів
Vitalik121 повід. · з 2014
12 грудня 2014 р.
1. Не торопитесь с выбором цвета стен
Заколеровать краску можно в тысячи различных оттенков, а вот подобрать мебель в тон будет значительно сложнее. Также будьте осторожны с яркими цветами, которые красиво выглядят на фото в журналах, но могут совершенно не подойти вашему интерьеру или характеру. Если вы всю жизнь мечтали о цикламеновой комнате, стоит сначала «пожить» с цветом. Если в магазине есть возможность взять образцы цвета на бумажных выкрасах, воспользуйтесь ей и посмотрите, как цвет выглядит при домашнем освещении. В случае особо смелых цветовых экспериментов рекомендуем заколеровать в нужный оттенок самый маленький объем краски, который есть в магазине, и покрасить дома небольшой участок стены. Посмотрите, не раздражает ли он глаз? Не вызывает ли отчаянные приступы мигрени? Если через пару дней цвет по-прежнему вам нравится — тест успешно пройден, можно красить.
2. Планируйте свои действия заранее
Отдавайте себе отчет, что краска обычно наносится минимум в два слоя, каждый слой сохнет несколько часов, у алкидных красок этот срок может составлять целые сутки. А ведь стену еще наверняка нужно выравнивать и грунтовать! Поэтому тщательно рассчитайте время и количество расходных материалов: при нехватке придется прерывать процесс, чтобы докупить недостающее, что может привести к нарушениям технологии. Переизбыток сам по себе не страшен, но зачем ваш лишние траты, когда их можно избежать?
3. Пользуйтесь качественными инструментами
Дешевые кисти и валики способны испортить весь результат, даже если используется качественная краска. Не столь важен материал инструмента, сколько его размер и качество. Искусственный ворс, впрочем, предпочтительнее, так как он подходит для большего количества отделочных материалов: и латексных, и алкидных, и масляных.
4. Защитите себя и укройте необрабатываемые поверхности на время работы
Отравиться современной краской сегодня сложно, но вымывать клей или грунтовку из волос или отстирывать одежду будет неприятно. Во время работы наденьте одежду, которую не жалко будет потом выбросить. Все работы должны проводиться в перчатках, на голову повяжите бандану. Позаботьтесь и о поверхностях, которые не будут окрашены, — укройте их защитной пленкой или, в крайнем случае, старыми газетами, закрепленными скотчем. Если вы все-таки по неосторожности капнули акрилатной краской на паркет, ее можно быстро смыть водой, а вот алкидную эмаль придется удалять уайт-спиритом.
5. Не пренебрегайте шпатлевкой и грунтовкой
Если предварительно не выровнять поверхность, то при покраске явно обозначатся все неровности, изъяны, трещинки и царапины, а на неподготовленной стене краска может быстро начать отслаиваться. Кроме того, грунтовка улучшает адгезию и значительно уменьшает расход отделочного материала — а это уже прямая экономия. Кстати, матовая краска зрительно делает поверхность ровнее, а глянцевая подчеркивает неровности.
6. Позаботьтесь о благоприятных условиях
При самой покраске в помещении не должно быть слишком холодно или жарко. Идеально работать при +15 градусах, но после завершения процесса комнату можно чуть «подогреть», воздух при этом должен стать суше. Для достижения такого эффекта воспользуйтесь самым простым бытовым обогревателем.
7. Красьте от краев внутрь
Сначала прокрасьте периметр стены, уделяя особое внимание углам, а затем продолжайте наносить эмаль сверху вниз, чтобы неизбежные потеки не портили уже обработанную поверхность.
8. Не спешите
Наспех сделанная работа по умолчанию не может быть хорошей — даже у профи экстра-класса. Постарайтесь, чтобы во время ремонта вас ничто не отвлекало, выделите на покраску три-четыре дня и отложите на этот срок остальные дела. Искусство не терпит суеты.
9. Тщательно изучите информацию на этикетке
Поверьте, она там не просто так. Это поможет избежать таких распространенных ошибок, как разбавление алкидной эмали водой или нанесение краски на поверхности, для которых она не предназначена.
10. Сразу вымойте инструменты и проведите уборку
Отчищать высохшую краску или шпатлевку гораздо сложнее, чем свежую.
16 грудня 2014 р.
Секреты покраски металлических поверхностей
Главная проблема любого металла (и черного, и цветного) — коррозия. Под этим термином часто довольно узко понимается только ржавление, но на самом деле коррозия — это процесс разрушения материала под воздействием внешней окружающей среды. Практически невозможно создать условия, в которых металлические изделия сохраняли бы «статус-кво» без дополнительной антикоррозийной обработки — железо и его аналоги всегда стремятся к саморазрушению. Очевидно, что подвергшийся коррозии металл уже не может считаться качественным и надежным: поверхность утрачивает прочность, декоративные свойства и со временем приходит в полную негодность.
Антикоррозийная окраска: какой продукт выбрать?
На черных металлах коррозия выглядит как привычная нашему глазу ржавчина, на цветных же она может проявляться в виде бело-зеленого налета. Мало того, что это ослабляет металл, коррозия портит внешний вид изделия. Специализированная краска успешно справляется с обеими проблемами. Одно из основных условий успешности предприятия — обеспечение хорошей адгезии к подложке, для этого обрабатываемую поверхность необходимо подготовить к окраске.
На рынке шире представлены лакокрасочные материалы для черных металлов, так как спрос на них больше. Кроме того, обработка цветных металлов стоит дороже, и грунтовки для них относятся, как правило, к верхнему ценовому сегменту.
Подготовка
В первую очередь окрашиваемый предмет необходимо зачистить. На упаковках некоторых материалов указано, что их можно применять прямо поверх коррозии, но имеется в виду прочно держащаяся ржавчина, а не отстающие хлопьями слои. Какую бы краску вы ни выбрали, поверхность требуется хорошенько очистить жесткой щеткой или даже наждачной бумагой, чтобы удалить старую краску и отслаивающуюся ржавчину. Затем поверхность тщательно промывают с применением специальных чистящих средств и просушивают.
Этапы процесса
Существует несколько подходов к окрашиванию металлических поверхностей. Традиционный способ — трехчастный, когда весь процесс делится на три этапа:
Очищение поверхности от ржавчины. Кроме стандартных механических инструментов, на этом этапе применяются также специальные преобразователи ржавчины и растворители, чтобы обеспечить идеальную адгезию для последующих этапов.
Грунтование. Этот этап самый важный, так как именно грунтовка создает надежный барьер на пути развития коррозии, от ее качества будет зависеть степень защиты. Одним из лучших предложений в своем классе считается антикоррозийная грунтовка ГФ-021 «Универсал» от ТЕКС.
Финишная отделка. На этом этапе наступает время декоративной окраски, владелец может выбрать любой материал, подходящий по цвету, текстуре и цене.
Зачистка поверхности проходит в обычном режиме, а затем можно обойтись без промежуточного грунтования, так как есть материалы котопые включают в себя этот элемент.
Инструменты и условия окраски.
Наилучший декоративный эффект достигается при нанесении распылением — материал ложится ровнее. Но так как это оборудование есть далеко не в каждом доме, можно использовать традиционные инструменты. Для больших ровных поверхностей подойдет синтетический валик с коротким ворсом, а небольшие и сложные поверхности (решетки, ограды) лучше окрашивать кистью.
Прежде, чем приступать к работе, ознакомьтесь с прилагаемой к продукции инструкцией и узнайте, при какой влажности и температуре лучше всего проводить окраску. Чем тщательнее вы соблюдаете рекомендации, тем дольше продержится покрытие и тем лучше будет защищен металл. Окраску нужно проводить при температуре не ниже +5°С и влажности воздуха не более 80%. Повышение влажности и снижение температуры увеличивает время высыхания материала.
