ГлавнаяФорумПравый берегЖилой комплекс "Династия"
0 ответов · 2 580 просмотров
Sheriff1738 сообщ. · с 2014
12 сентября 2016 г.
Объект: ЖК "Династия"
Адрес: г. Киев, Соломенский р-н, ул. Липковского, 37г
Застройщик: Недвижимость от Ковальской
::: Сайт объекта
О комплексе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жилой комплекс «Династия» - это ансамбль из двух зданий, составленный из пяти и четырех секций, высотой от 16 до 25 этажей.
Конструктивная схема здания. Монолитный железобетонный каркас.
Стены наружные. Керамзитобетонные блоки толщиной 250 мм на клеевой раствор с внешним эффективным утеплителем из отделкой.
Перегородки. Межквартирные - размещены между квартирами и общим коридором. Двухрядные, выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 115 мм на клеевой раствор. Общая толщина - 250 мм. Внутриквартирные - размещены между комнатами, однорядные, выполнены из керамзитобетонных блоков толщиной 115 мм.
Ограждения балконов и лоджий. Керамзитобетонные блоки толщиной 115 мм с внешней отделкой.
Количество лифтов в каждой секции дома. Два пассажирских лифта - до 400 кг и один грузопассажирский - до 1000 кг, в т.ч. для транспортировки пожарных бригад в случае пожара.Внутренние отделочные работы в квартирах. В жилых комнатах, прихожих, в кухнях и коридорах - выполнена подготовка под чистовую укладки пола. В санузлах и ванных комнатах выполнена гидроизоляция и подготовка под чистовую укладки пола. Отделочные работы по потолку, стенам и перегородкам не выполняются.
Тип отопительных приборов. Секционные радиаторы.
Сантехоборудования. На отводе от стояка (расположен в коридорной шкафу общего пользования) устанавливается кран, фильтр и водосчетчик. В квартирах предусмотрены общее отвода горячей и холодной воды, а также место подключения канализации.
Схема холодного и горячего водоснабжения. Разводки систем холодного и горячего водоснабжения двухзонное. Подача холодной и горячей воды первой зоны (с 1-го по тринадцатый этажи) и второй зоны (с 14-го по двадцать пятое) предусмотрена от стояков, расположенных в коридорных шкафах общего пользования.
Система отопления. Двухтрубная, двухзонная горизонтальная поквартирная с установлением секционных радиаторов.
Электропитания. Электрический провод выполнен из медной проволоки с установлением распределителей, штепсельных розеток и выключателей.
Телефонизация. Заключение сетей телефона и телевидения выполняется до щитов общего пользования, расположенных на каждом этаже. Введение в квартиру от щита и разводка по квартире выполняется инвестором за свой счет.
Установка и расположение всех видов счетчиков. Учет электроэнергии - общий для дома и поквартирный (квартирные электросчетчики трехфазные в этажных электрощитах). Учет холодной и горячей воды - общий для дома и поквартирный. Учет тепла - отдельно для жилой части дома и встроенных помещений.
