ГоловнаФорумЛівий берегул. Панельная, 2
ул. Панельная, 2
0 відповідей · 2 541 переглядів
20 лютого 2016 р.
Объект: Жилой комплекс по ул. Панельная, 2
Застройщик: Сайт проекта
Генподрядчик: ООО "Горстрой"
Количество секций и этажей:
  • 1 секция, 25 этажей, в том числе 1 -й этаж - нежилые.
  • встроенные помещения и входная группа жилого дома.
Конструктивная схема здания:
  • монолитный железобетонный каркас.
Стены:
  • внешние - керамзитобетонные блоки толщ. 250 мм.с внешним утеплителем, декоративной штукатуркой фасада по сетке и последующим окрашиванием;
Перегородки:
  • межквартирные - керамзитобетонные блоки;
  • межкомнатные и в санузлах - пазогребневые гипсовые плиты, обычные и влагостойкие - толщ. 80 мм.
Перекрытия:
  • монолитное железобетонное в единой схеме каркаса толш. 200 мм.
Кровля:
  • плоская, рулонная с внутренним водоотводом.
  • в санузлах квартир предусмотрена установка пожарного шкафа с отдельным краном для присоединения шланга (рукава ) с возможностью использования его в качестве первичного устройства внутри- квартирного пожаротушения;
  • противодымная защита - НЕ задимляемая лестничная клетка, коридор;
  • наличие противопожарного водопровода на каждом этаже;
  • освещения лестничной клетки - естественное, а в ночное время - электрическое.
  • система противодымной автоматики;
Мусоропровод:
  • проектом не предусматривается.
Количество лифтов: 3:
  • 1 лифта грузоподъемностью 1000кг (один рассчитан на работу в режиме «пожаротушения»
  • 1 лифт грузоподъемностью 630кг.
  • 1 лифт грузоподъемностью 400кг.
Высота типового этажа: 3,00 м (от пола к полу)
Заполнение проемов:
  • входные двери в квартиру - металлические, противоударные
  • внутренние двери в квартирах - не устанавливаются;
  • окна, балконные двери в квартирах - металлопластиковые с двухкамерным стеклопакетом;
  • подоконник - пластиковый;
  • остекление балконов и лоджий, где это предусмотрено проектом - металлопластиковые
  • пол: в квартирах выполняется цементно - песчаная стяжка, в санузлах выполняется гидроизоляция;
  • стены в жилых комнатах, коридорах, кухнях и санузлах - выполняются без отделки.
Тип плит:
  • электроплиты не устанавливаются.
Электропитание:
  • электропроводка из медного провода. Установка этажных щитов со счетчиками
  • на каждую квартиру, распределительная сеть электроосвещения и выключателей.
Телефонизация:
  • проводка сетей телефона и телевидения выполняется к щитам, расположенных на каждом этаже в коридорах общего пользования.Введение в квартиру от щита и разводка по квартире производится инвестором.
Вентиляция: естественная.
  • Система отопления: магитстрали и стояки - из стальных водогазопроводимых оцинкованих труб;
  • в поквартирной конструкции пола - из полиэтиленовых труб.
Тип отопительных приборов:
  • радиаторы металические
  • Сантехоборудования: не устанавливается. В коридорах предусмотрены места их подключения.
  • Разводка к местам подключения не производится.
Система холодного и горячего водоснабжения
  • Магистральные трубопроводы и стояки - из стальных эмалированных труб. Разводка систем горячего и холодного водоснабжения - двухзонная.
  • Подводка к санитарным приборам - не предусмотрена. Участки трубопроводов, которые прокладываются скрыто в толщине пола - из полиэтиленовых труб в защитной гофрованной трубе.
Установка и размещение всех видов счетчиков:
  • электросчетчики - по квартирно с установкой их в транзитном коридоре;
  • учет холодной и горячей воды - поквартирный и общедомовой;
  • учет тепла на отопление - поквартирный, общедомовой, коммерческий, отдельно для жилой части дома и встроенных помещений.
Места общего пользования:
  • лифтовой холл коридоры и лестничные клетки.
  • пола лестничных клеток - керамическая плитка;
  • пола коридоров, лифтовых холлов - керамическая плитка;
  • стены лифтовых холлов 1- го этажа - керамическая плитка;
  • стены и потолки типовых этажей - водоэмульсионная окраска;
  • входную дверь дома, внутренние двери и окна - металлопластиковые.
Благоустройство:
  • внешнее освещение - согласно проекта;
  • дороги - асфальтобетонное покрытие;
  • малые формы - согласно проекту.
  • предусмотрены площадки для отдыха, детские, для хозяйственных целей и гостевые для временной парковки автомобилей.
Вниманию инвесторов дома:
  • В процессе строительства жилого дома возможны отдельные изменения проектно - технологических решений без ухудшения эксплуатационных, эстетических качеств и санитарных норм. Такие изменения могут вызвать уменьшение или увеличение общей площади объемов инвестирования и проведения соответствующих перерасчетов по заключенным Договорам.
  • Инвесторам запрещается самостоятельно демонтировать несущие конструкции здания, вентиляционные блоки, переводить транзитные инженерные сети.
  • Перепланировку квартир обязательно согласовать с проектировщиком.
