ГоловнаФорумРемонт і облаштуванняНанотехнологии в строительстве.
9 відповідей · 4 042 переглядів
Vitalik121 повід. · з 2014
13 грудня 2014 р.
Новейшие строительные технологии и материалы могут предложить существенные преимущества в строительной промышленности для многочисленных проектов. Причем речь идет не только об укреплении материалов и повышении уровня их качества, но и, например, самоочищающихся окнах, которые будут весьма кстати для высотных зданий и небоскребов. Сейчас основная ставка делается на прочные строительные материалы, которые будут безопасны для здоровья человека и окружающей среды.
Как говорят многие известные ученые, применение нанотехнологий позволит совершить целую революцию в промышленном и гражданском строительстве. Дело в том, что с их помощью можно не только значительно улучшить качество и свойства различных материалов, но и создавать совершенно новые, невиданные ранее по своим характеристикам и способам применения вещества. Начиная от усиления арматуры, стали и бетона и заканчивая антисептическими свойствами. Уже в скором будущем мы сможем делать строительные материалы, которые не будут подвластны огню и воде, то есть с повышенным коэффициентом защиты от внешних воздействий. И это далеко не все. С помощью нанотехнологий можно значительно увеличить эффективность солнечных батарей, создать стекло, неподвластное воздействию пыли и грязи, краску, которая будет самостоятельно восстанавливать свое покрытие при повреждении, препятствовать коррозии. И даже стены, которые будут сами восстанавливать трещины - все это возможно.
Многолетняя работа ученных в области нанотехнологии в строительстве уже принесла плоды. Были созданы наноматериалы которые намного улучшили качество строительных работ: высокопрочный бетон, высокопрочная сталь, конструкционные композиты, нанопокрытия, инновационная пленка, нанокомпозитные трубы, стеклопластиковая композитная арматура.
13 грудня 2014 р.
Высокопрочный бетон
Использование нанотехнологий в строительстве позволяет добавлять к традиционным строительным материалам определенные свойства, достижение которых еще недавно считалось небывалым. Так, одним из актуальных разработок последнего времени является создание долговечного и высокопрочного бетона.
Согласно расчетам, такой бетон может без проблем просуществовать до 500 лет. Для создания высокопрочного бетона применяются ультрадисперсные, наноразмерные частицы. Данные свойства наноматериалов позволяют использовать высокопрочный бетон для строительства небоскребов, большепролетных мостов, защитных оболочек атомных реакторов и тому подобного.
13 грудня 2014 р.
Высокопрочная сталь
Исследования ученых в области наномодификаций металлов и их сплавов позволили получить высокопрочную сталь, которая не имеет в настоящее время аналогов по параметрам прочности и вязкости. Применение таких наноматериалов самым идеальным образом подходит для строительства различных гидротехнических и дорожных объектов.
При этом нанотехнологии в строительстве позволяют создать на стальных конструкциях полимерные и композитные нанопокрытия: они в десятки раз повышают стойкость стали от коррозии и в несколько раз увеличивают срок службы металла, даже если ожидается работа в агрессивных средах.
13 грудня 2014 р.
Конструкционные композиты
Отдельно хочется обратить внимание на конструкционные композиты, которые представляют собой широкий класс конструкционных материалов, имеющих полимерную, металлическую или керамическую матрицу. Наиболее типичным примером таких композитов являются углепластики - это композиты с углеволокнами и с полимерной матрицей.
13 грудня 2014 р.
Нанопокрытия
В настоящее время выдающиеся свойства наноматериалов позволяют применять в строительстве новые теплоизоляционные материалы, краски, эмали, лаки и многое другое. Большим достижением в области нанопокрытий стала имитация эффекта лепестков лотоса, которые совершенно неуязвимы для воды. В результате в Пекине появилось здание Большого национального театра, огромный яйцеобразный купол которого, созданный из стекла и титана, обработан нанопокрытием, которое не подвержено загрязнению и смачиванию осадками.
По мнению специалистов, внедрение нанотехнологий в строительство в ближайшем будущем создаст настоящий бум по использованию таких наноматериалов как фасадные водонепроницаемые краски. Также одним из актуальных направлений применения наноматериалов является энергосбережение.
Например, полупрозрачные нанопокрытия обладают свойством накапливать солнечную энергию. Данные пленки предназначены для применения их на окнах и стенах зданий: нанопленки придадут фасадам стильный вид, и в тоже время будут работать как солнечные батареи, значительно снижающие расходы на электрическую энергию.
Интересные свойства имеют такие наноматериалы как прозрачные наногели (аэрогели). Они обладают высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками, и в настоящее время их начинают применять в энергосберегающих кровельных системах с верхним светом.
13 грудня 2014 р.
Инновационная пленка
Настоящим открытием в строительной индустрии стали свойства наноматериалов – инновационной пленки, предназначенной для защиты цветных пластиковых окон от инфракрасного (теплового) излучения. Инновационные пленки имеют особые пигменты, позволяющие отражать до 80% инфракрасных лучей и не позволяющие конструкциям перегреваться. В результате данная пленка защищает как окна, так и само помещение от перегрева, продлевая этим срок службы конструкции и снижая затраты на кондиционирование.
При этом цветная инновационная пленка, которая наносится при ламинации на профиль, способна придавать раме визуальный 3D-эффект. Это происходит благодаря использованию особого компонента пленки – бриллиантовых красок. Также такие краски на поверхности пленки создают микропоры, которые дают покрытию ощущение шагрени. В ходе ламинации инновационная нанопленка способна полностью покрыть сложные по геометрии ПВХ-профили и в точности повторить их формы.
13 грудня 2014 р.
Нанокомпозитные трубы
В нашей стране уже начали применять нанокомпозитные трубы: они предназначены для систем водоснабжения, отопления и газоснабжения. Нанокомпозитные трубы в несколько десятков раз превосходят свои привычные аналоги по эксплуатационным свойствам, а также отличаются невысокой стоимостью.
13 грудня 2014 р.
Стеклопластиковая композитная арматура
Перспективной альтернативой привычному стальному аналогу, специалисты считают строительную, стеклопластиковую композитную арматуру. Такой наноматериал имеет целый ряд уникальных свойств. Так, стеклопластиковая композитная арматура обладает малым уделенным весом, который в 4 раза меньше, чем у стали, химической стойкостью и высокой прочностью. При этом композитная арматура относится к диэлектрикам, имеет низкую теплопроводность и не подвержена коррозии. Такой материал можно использовать в любом виде строительства.
Для того, чтобы все нововведения попали на стройки, вкладываются немалые средства. Но крупные строительные организации уверены - они обязательно окупятся, благодаря своим уникальным свойствам - прочности, долговечности, энергосбережению и так далее. Исследования строительных нано - технологий финансируются самыми различными организациями, конечная цель которых одна - создать еще более выгодное и экологически чистое жилье, безопасное для человека и окружающей среды.
В настоящее время в прогрессивных странах мира более 20% строительных компаний активно применяют в своей работе различные материалы, созданные с использованием нанотехнологий.
14 грудня 2014 р.
Самое энергосберегающее стекло в мире вышло на рынок Европы.
Новое энергосберегающее стеклоCool-lite Xtreme 50/22 II является уникальным за счет своего тройного покрытия из серебра
Над новым продуктом работал ведущий производитель архитектурного стекла – компания Saint-Gobain Glass (SGG).
Новинка характеризуется отличными показателями нейтралитета и солнечного фактора. Уникальное тройное серебряное покрытие помогает создать комфортное внутренние пространства за счет снижения перегрева в летнее время и сокращения потерь тепла в зимний период.
Инновационный продукт обеспечивает отличную светопроницаемость на уровне 50% наряду с солнечным фактором g всего 0,22, в результате чего обеспечивается ведущий на рынке показатель селективности 2,27.
Новинка позволит архитекторам и дизайнерам достичь нулевого энергопотребления здания и снизить выбросы CO2. Эксперты не сомневаются, что данное стекло станет прорывом в экостроительстве.
16 грудня 2014 р.
Польская фирма Ventec, создатель и изготовитель систем приточной вентиляции для окон, выпустила на рынок очередную новинку – акустический оконный проветриватель. Новое техническое решение ориентировано как правило на жителей городов, где проветривание и шумозащита помещений одинаково актуальны.
Для обеспечения здорового микроклимата и во избежание повышения влажности воздуха жильё нужно будет постоянно проветривать. Дабы обеспечить постоянный доступ воздуха в здания, окна оборудуют современными и практичными устройствами – диффузорами или же вентиляционными клапанами. Но именно они часто стают слабым местом в оконной звукоизоляции.
В разработке фирмы Ventec проблема недостаточной шумозащиты решена – вентиляционный клапан не только обеспечивает надлежащее поступление воздуха в здание, но и приглушает поступающие извне звуки.
Акустический проветриватель пока что не имеет аналогов на польском рынке. Тестирование в лаборатории ITB продемонстрировало, что инновационный клапан для гравитационного проветривания соответствует всем требованиям польских строительных стандартов как на взгляд вентиляции, так и с точки зрения защиты от шума. Новинка производится из качественного пластика и имеет современный дизайн, что разрешает с успехом применять её в разных интерьерных решениях.
