ГоловнаФорумРемонт і облаштуванняЧто делать если скрипит дверь?
0 відповідей · 2 999 переглядів
Vitalik121 повід. · з 2014
9 грудня 2014 р.
Скрипучая входная дверь, это не только неприятно для слуха, но и как гласят приметы неблагоприятно сказывается на финансовом состоянии жильцов дома. Как же избавиться от раздражающего скрипа двери?
Причины и методы избавления от скрипа:
1.Дверь скрипит, потому что неправильно изготовлена. Петли приварены не по одной оси. Что делать? Устранить это можно, если переварить петли. Неприятная задача, обычно требует демонтажа двери и отвозки её на производство.
2.Дверь скрипит, потому что в петли забыли положить смазку. При движении петель «на сухую» скоро начнёт раздаваться неприятный скрип. Что делать? Достаточно просто приподнять на петлях и смазать петли. Скрип должен исчезнуть.
3.Дверь скрипит, потому что неправильно выбрана смазка. Например, для двери на улице выбран солидол. Это неправильно. Солидол может густеть и в результате дегидратации превратиться в абразив. Что делать? Выковыривать солидол и смазывать литолом.
4.Дверь скрипит, потому что забыли положить шарики в петли. Что делать? Снять дверь с петель, вложить в петли шарики и снова надеть дверь на петли.
5.Дверь скрипит, потому что облицовка двери трёт о петли при движении дверного полотна. Что делать? Иногда можно подрезать трущее место облицовки ножом. А иногда для этого приходится снимать облицовку. Устраняется легко, но скрипит страшно. Кажется, что дверь может развалиться.
6.Дверь скрипит, потому что дверное полотно трёт по лутке. Что делать? Вызвать мастера и он установит дверь правильно. Потому что такое происходит если дверь не выставлена в диагоналях.
7.Дверь скрипит, потому что край дверного полотна цепляется за наличник. Что делать? Нужно немного рассверлить отверстия для крепежа наличника и передвинуть его на несколько миллиметров.
